MarConnect |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
MarConnect i-Stick
Nº de artículo 4102220
- Medición sin módulos adicionales que supongan un obstáculo: Comparado con las soluciones inalámbricas convencionales, que requieren un transmisor externo grande con una batería independiente, en el caso de Integrated Wireless el transmisor está integrado de forma óptima.
- Gran libertad de movimientos: Integrated Wireless le ofrece una libertad de movimientos notablemente superior. Así, independientemente de si está en la estación de medición, de si está midiendo o de si se encuentra junto a la máquina o está manejando piezas de trabajo grandes, no se verá obstaculizado por ningún cable.
- Transferencia sencilla de los datos: El i-Stick permite utilizar Integrated Wireless para transferir los valores de medición al PC con suma facilidad. Al igual que ocurre con un cable de datos, los valores de medición se envían a cualquier aplicación de Windows, ya a través del software MarCom directamente a MS Excel© o mediante un código de teclado.
- Transferencia segura: Con Integrated Wireless sus datos llegan de forma segura a su destino. Los aparatos de medición que incorporan Integrated Wireless muestran mensajes en la pantalla para confirmar si los datos enviados se han transferido correctamente o si el usuario se encuentra en el área de recepción del receptor i-Stick.
- Larga vida útil de la pila: Gracias a la interfaz inalámbrica integrada, el aparato de medición presenta una eficiencia energética especialmente alta. Además, al contrario de lo que ocurre con los sistemas inalámbricos convencionales, no se necesita ninguna pila adicional.
- Precio asequible: Integrated Wireless permite conectar hasta 8 aparatos de medición por cada receptor i-Stick. Así, ya no se necesitan costosos módulos de interfaz. Incluso con un solo aparato de medición conectado, puede obtener una conexión inalámbrica al precio del cable.
| Etiqueta | Nº de artículo | Rango de medición en mm | Rango de medición | Resolución mm/pulgadas | Límite de error (mm) | Límite de error en pulgadas | Norma | Tipo de pila | Varilla de profundidad | Rueda de fricción | Campo de aplicación exterior | Tipo de producto | Rango de medición en mm | Intervalo de medición (pulgadas) | Resolución | Precisión de repetición mm | Fuerza de medición (N) | Altura de los dígitos | Límite de error µm | Desviación de paralelismo en µm | Desviación de planitud en µm | Material de la superficie de medición | Diámetro del husillo | Paso del husillo_mm | Observaciones sobre el límite de error | Rango de medición en mm | Rango de medición en pulgadas | Resolución | Resolución (pulgadas) | Histéresis de medición fu (µm) | Precisión de repetición fw (µm) | Rango de visualización del indicador analógico en mm | Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | Límite de error | Precisión de repetición: plano | Precisión de repetición: taladro | Desviación de perpendicularidad en µm | Interfaz de datos | Peso del producto | |
Pie de rey digital 16 EWRi |
4103400 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | redondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103401 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | redondo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103402 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103403 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103404 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103405 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / .0005" | 0.03 mm | 0,001” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | angular | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103406 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | sin | ||||||||||||||||||||||||||||||
4103407 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / .0005" | 0.04 mm | 0,0015” | ISO 13385-1 | CR 2032 (3 V litio) | sin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pie de rey de taller digital 18 EWRi |
4112571 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.03 mm | 0,001" | Norma de fábrica | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4112572 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.04 mm | 0,0015" | Norma de fábrica | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4112574 | 0 - 1000 | 0 - 40" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.06 mm | 0,0025" | Norma de fábrica | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pie de rey de profundidad digital 30 EWRi |
4126671 | 0 - 150 | 0 - 6" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4126672 | 0 - 200 | 0 - 8" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.03 mm | .001" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4126673 | 0 - 300 | 0 - 12" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.04 mm | .0015" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
4126674 | 0 - 500 | 0 - 20" | 0.01 / 0,0005 pulgadas | 0.05 mm | .002" | ISO 13385-2 | CR 2032 (3 V litio) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pie de rey universal digital 25 EWRi |
4119050 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119051 | 0.03 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119052 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4119053 | 0.04 mm | CR 2032 (3 V litio) | 0 - 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1086 Ri |
4337720 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337721 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337722 | 0.007 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 50 mm | 2" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1.25 - 2.7 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337723 | 0.008 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 100 mm | 4" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1.8 - 3.5 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337731 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | - | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337910 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337911 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337790 | 0.02 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 12.5 mm | 0,5" | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337791 | 0.02 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri | 25 mm | 1" | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1086 Ri-HR |
4337770 | 0.0018 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri-HR | 12.5 mm | 0,5" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 0.9 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337771 | 0.0024 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 Ri-HR | 25 mm | 1" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 1.15 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1086 WRi |
4337750 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 WRi | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.4 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337751 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1086 WRi | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1 - 2.25 | 11.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1087 BRi |
4337870 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 BRi | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1087 Ri |
4337820 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 Ri | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337821 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 Ri | 25 mm | 1" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337822 | 0.007 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 Ri | 50 mm | 2" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 1.25 - 2.7 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1087 ZRi |
4337970 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 ZRi | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337971 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 ZRi | 25 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.15 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1087 Ri-HR |
4337850 | 0.0018 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 Ri-HR | 12.5 mm | 0,5" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 0.9 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
4337851 | 0.0024 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 Ri-HR | 25 mm | 1" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.0005 mm | 0.65 - 1.15 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador digital 1087 WRi |
4337830 | 0.004 mm | CR 2450N (3V Lithium) | 1087 WRi | 12.5 mm | 0,5" | 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.002 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.001 mm | 0.65 - 1.4 | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Micrómetro digital para exteriores 40 EWRi |
4157100 | 0 - 25 mm | 0 - 1” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157101 | 25 - 50 mm | 1 - 2” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 2 µm | 2 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157102 | 50 - 75 mm | 2 - 3” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157103 | 75 - 100 mm | 3 - 4” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157104 | 100 - 125 mm | 4 - 5” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157105 | 125 - 150 mm | 5 - 6” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 3 µm | 3 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157106 | 150 - 175 mm | 6 - 7” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
4157107 | 175 - 200 mm | 7 - 8” | 0.001 / 0,00005” | CR 2032 (3 V litio) | 5 - 10 | 4 µm | 4 µm | 0.6 µm | carburo | 6.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos 44 EWRi |
4191305 | 6 - 8 mm | 0,25–0,3125" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191306 | 8 - 10 mm | 0,3125–0,4" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191307 | 10 - 12 mm | 0,4–0,4725" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191308 | 12 - 16 mm | 0,4725–0,625" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191309 | 16 - 20 mm | 0,625–0,775" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191310 | 20 - 25 mm | 0,775–1" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191311 | 25 - 30 mm | 1–1,2" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191312 | 30 - 40 mm | 1,2–1,6" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
4191313 | 40 - 50 mm | 1,6–2" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm | 1.5 mm | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal | |||||||||||||||||||||||||||||||
Medidor digital de interiores de 3 puntos 844 EWRi |
4192305 | 6 - 8 mm | 0,25–0,3125" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192306 | 8 - 10 mm | 0,3125–0,4" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192307 | 10 - 12 mm | 0,4–0,4725" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192308 | 12 - 16 mm | 0,4725–0,625" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192309 | 16 - 20 mm | 0,625–0,775" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192310 | 20 - 25 mm | 0,775–1" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192311 | 25 - 30 mm | 1–1,2" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192312 | 30 - 40 mm | 1,2–1,6" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
4192313 | 40 - 50 mm | 1,6–2" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) | 4 µm |
Comparador de precisión inductivo 2000 Wi |
4346701 | Batería de polímero de litio de 3,7 V | 2000 Wi | 11.5 mm | ± 1 | ±0,04” | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | |||||||||||||||||||||||||||||
Comparador de precisión inductivo 2001 Wi |
4346801 | Batería de polímero de litio de 3,7 V | 2001 Wi | 9 mm | ± 1 | ±0,04” | 0.000005 inch , 0.00001 inch , 0.00002 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0002 inch , 0.0005 inch | 5.0E-5 inch | 0.3 µm | 0.1 µm | ± 0,002 mm , ±0,004 , ± 0,01 mm , ± 0,02 mm , ± 0,04 mm , ± 0,1 mm , ± 0,2 | ± 0,0001 pulgadas , ± 0,0002 pulgadas , ± 0,0004 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,004 pulgadas , ± 0,01 pulgadas | |||||||||||||||||||||||||||
Height measuring instrument 816 CLT |
4429630 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | (2,0 + L/400) L en mm | 1 µm | 2 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
4429631 | 0 - 600 mm | 0 - 24" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | (2,0 + L/400) L en mm | 1 µm | 2 µm | 8 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Medidor de altura 817 CLT |
4429600 | 0 - 350 mm | 0 - 14" | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch | (1.8 + L/600) L in mm | 0.5 µm | 1 µm | 5 µm | 3x USB 2.0 , wireless | 22.2 kg |
