Lectura sin deslumbramientos y husillo con rectificado de precisión para una máxima precisión Estas son las características de un micrómetro de calidad de Mahr.
Un indicador digital de fácil lectura, así como la robusta construcción y la alta precisión de Mahr, son las características más destacadas de nuestros comparadores de palanca digitales.
Millimess Maxµm III
Nº de artículo 2033011
Unidad de visualización Millimess Maxµm III
Grado de protección IP: IP 54
Interfaz de datos: RS-232C, Digimatic
Salida de datos máx. µm: Salida de datos de 6 pines (D, E1)
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: Dependent on probe type
Volumen de suministro: Esferas para la configuración de la indicación, Pila, Manual de instrucciones
- Indicador analógico y digital de gran tamaño y alto contraste con una exclusivo indicador de áreas para mejorar la percepción visual en las comprobaciones de redondez y planitud, así como para buscar el punto de inversión en las mediciones de taladros
- Esferas intercambiables
- Sistema de medición absoluto inductivo
- Carcasa de fundición de metal con robustas teclas de mando
Tipo de producto | Maxµm III |
Rango de medición en mm | Dependent on probe type |
Tipo de pila | CR 123A (3V Lithium) |
