Multimar | Aparatos de medición indicadores
Multimar M36B-10
Nº de artículo 2003200
Aparatos de medición indicadores Multimar M36B-10
Campo de aplicación exterior: 6.5 - 125 mm
Campo de aplicación interior: 20 - 130 mm
Volumen de suministro: Kit de elementos de medición JW-9, 2 elementos de sujeción para vástago de 8 mm de diámetro o 0,375” para el alojamiento de relojes comparadores y palpadores, Manual de instrucciones, sin instrumento indicador
Multimar M36B-10
  • Alta precisión de medición gracias al soporte del contacto de medición apoyado sin fricción y sin holgura
  • Fuerza de medición con precisión de repetición a través de un sistema de muelles paralelos
  • Intuitivo y ergonómico:
    - Superficie de la mesa con una inclinación ajustable de 0° a 90°, con sistema de sujeción
    - Elevación ajustable del palpador de medición móvil
  • Fuerza de medición ajustable
Multimar M36B-10 | N.º de referencia 2003200
Campo de aplicación exterior 6.5 - 125
Campo de aplicación interior 20 - 130
Fuerza de medición desde 0 N
Fuerza de medición hasta 35 N
  • For measuring inside and outside dimensions: diameters, lengths, distances between bores, offsets, etc.
  • Measurement in bores, outside surfaces, recesses, centering shoulders, etc.
  • Determination of roundness deviations by turning the part (with 3-point set-up)
  • T-slots arranged in a T-shape for comparative 2-point measurements or self-centering 3-point measurements
  • Measuring setup: 1 movable and 1 or 2 fixed measuring anvils with probe
Etiqueta Nº de artículo Diámetro del vástago de alojamiento en mm Margen de ajuste inicio en mm Margen de ajuste final en mm Intervalo de ajuste Diámetro de plaquitas Longitud de las plaquitas
4500050 Piezas de medición rebajadas
844 Ta
4500050 5 mm
4500055 Piezas de medición rebajadas
844 Ti
4500055 5 mm
4503015 Piezas de medición con plaquitas de medición
844 Tb
4503015 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503114 Piezas de medición con plaquitas de medición
844 Tc
4503114 5 mm 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503017 Contacto de medición con contacto de medición redondo
844 Td
4503017 5 mm 0 - 20
Ficha técnica
Descargar
Arriba
