Pequeño aparato de medición para una amplia gama de aplicaciones
La MarSurf M 510 ofrece un rango de medición de 1 mm con tres variantes en longitudes de medición de 15 mm, 50 mm y 75 mm. Con ella podrá determinar de forma fiable y precisa la rugosidad y ondulación de superficies técnicas de piezas de trabajo de todo tipo, por ejemplo, ejes, árboles de levas, labios de obturación de respiraderos, orificios de cilindros o chapas metálicas. Usted mismo puede instalar y configurar fácilmente el aparato, ya que Mahr lo suministra completamente configurado.
Adecuada para su uso en el entorno de producción
Otras características del equipo garantizan que la MarSurf M 510 pueda utilizarse para una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su resistencia a las vibraciones, puede utilizar el dispositivo en un entorno de producción o en centros de mecanizado sin ningún problema. La elevación y el descenso motorizados del vástago lo convierten en un compañero fiable y flexible para la medición de superficies. Otra característica especialmente práctica es que se adhiere a superficies metálicas ferrosas con el soporte magnético opcional, lo que le permite colocarlo y fijarlo según sus necesidades.
Dispositivo de medición con numerosas ventajas
Con la MarSurf M 510, los clientes se benefician de muchas otras ventajas:
- El dispositivo de medición es el sistema de sonda libre más pequeño del mercado.
- Gracias a su reducido tamaño y peso, la MarSurf M 510 es fácil de manejar y cómoda de utilizar.
- Ofrece medición conforme a la norma de ondulaciones y grandes valores de rugosidad en una longitud de medición de hasta 75 mm.
- Puede comprobar los parámetros P, R y W fácil y cómodamente con un solo aparato.
- Con más de 1.000 programas de medición, puede utilizarse de forma exhaustiva.
- Gracias a la compatibilidad con Windows, el software puede controlarse de forma flexible con un PC o un portátil.
- Una amplia gama de accesorios garantiza aún más opciones de aplicación.
Más información sobre los aparatos móviles de medición de superficies de Mahr
Encontrará más información sobre nuestros dispositivos móviles de medición de superficies en nuestro sitio web.
Haga clic aquí para acceder a los dispositivos móviles de medición de superficies en nuestra tienda en línea.
