En el podio de la tecnología de medición
Desde la década de 1960, los esquís se han fabricado casi exclusivamente como construcciones de espuma o de materiales compuestos que ofrecen mejores características de esquí. Pero, ¿qué tienen los esquís que hacen realmente ganadores a los esquiadores profesionales? "Una característica importante del rendimiento de los esquís alpinos, especialmente en competición, es la geometría y el radio del canto", explica Thomas Elsinger, ingeniero de ventas de Mahr Austria GmbH. "Un ángulo de canto superior a dos grados sobre la superficie de rodadura casi no ofrece agarre en la pista. En cambio, un canto entre cero y 0,5 grados demasiado afilado es demasiado agresivo y puede provocar lesiones." En los deportes de masas, el canto casi siempre tiene un ángulo entre uno y 1,5 grados. En las carreras, los atletas profesionales deciden casi siempre ellos mismos qué ángulo de canto y qué estructura de base les pondrá por delante.
Resultados de medición significativos
Las mediciones de los bordes y las almohadillas pueden realizarse en cualquier número de puntos de la banda de rodadura, los laterales y el borde inferior. "La norma se define como cinco puntos de medición a lo largo de la longitud del objeto medido", explica su colega Michael Parzer, también ingeniero de ventas sobre el terreno en la filial austriaca de Mahr. "Por regla general, una medición de cantos completa se compone de tres a cinco campos de medición por lado y canto inferior, en función de la longitud del esquí, para obtener un resultado global significativo a través del valor medio". En la comprobación de la superficie, sin embargo, depende mucho del tipo de objeto cuántos puntos de medición deben examinarse.
Tecnología de medición para un mayor rendimiento
Para garantizar superficies de precisión micrométrica, los esquís se someten a pruebas aleatorias durante la producción. La mayoría de los fabricantes fijan el esquí en un dispositivo que luego lo posiciona en relación con la unidad de alimentación. Para ello se utiliza, por ejemplo, la MarSurf XR1: el sistema de medición consta de una unidad de avance (SD 26 / GD 26), un palpador BFW y el acreditado software MarWin Easy Roughness & Contour. "La MarSurf XR 1 combina la tecnología móvil de medición de superficies con las ventajas del software de evaluación MarWin. Esto significa que un simple PC todo en uno y la unidad de alimentación adecuada es todo lo que se necesita para una medición de rugosidad, ondulación y contorno", afirma Parzer. En función de sus tareas de medición, los usuarios pueden decidir si desean configurar la estación de medición con sistemas de patín o de sonda libre. El dispositivo basado en PC proporciona todos los parámetros y perfiles comunes de las normas internacionales. Las unidades de avance pueden conectarse mediante tecnología inalámbrica o cable.
Elementos de mando interactivos
Con el software de medición y evaluación, la unidad de alimentación y el soporte de medición pueden controlarse y posicionarse fácilmente. Los distintos elementos de manejo interactivos sirven de apoyo a las evaluaciones y los procesos automáticos. Incluso pueden seleccionarse diferentes tolerancias dentro de un perfil. También es posible importar y exportar archivos .dxf. De este modo, la comparación objetivo/real es un juego de niños.
Sin embargo, la rugosidad es sólo uno de los diversos indicadores del rendimiento de un esquí; las estructuras de su superficie también desempeñan un papel decisivo a la hora de determinar su rendimiento: las superficies rugosas son especialmente adecuadas para la nieve húmeda, mientras que una textura fina gana puntos en la nieve fría. Además, también depende del tipo de esquí -por ejemplo, si es de fondo o de descenso- la estructura de la superficie.
Lo que hay que medir:
▶ Al medir el canto, se mide el canto colgante. Con la moderna tecnología de medición se pueden analizar los valores de topografía, línea y rugosidad de la superficie, así como el radio del borde desde el borde inferior hasta el borde lateral. Para el borde lateral, se trata entonces de su ángulo con respecto a la superficie del pavimento, pero también de su topografía así como de los valores de rugosidad.
La topografía y los valores de rugosidad, así como la superficie de apoyo, son el centro de las evaluaciones para la medición del pavimento.
