Actualice su estación de medición. Windows 7 frente a Windows 10
El cese del soporte significa que ya no habrá actualizaciones de seguridad para el sistema operativo Windows 7 en el futuro y que, por lo tanto, tarde o temprano será necesario cambiar automáticamente a la versión más reciente de Windows para poder mantener el correcto funcionamiento del sistema. Sin embargo, esta versión exige un rendimiento mucho mayor del PC que el sistema anterior, lo que significa que la compatibilidad con el hardware del PC ya no está necesariamente garantizada y puede dar lugar a problemas.
La actualización tiene sus consecuencias
Las estaciones de medición complejas suelen estar formadas por varios componentes que deben estar óptimamente adaptados entre sí para garantizar que el proceso de medición se desarrolle sin problemas. Esto se aplica a los palpadores de medición, a los ejes de medición y al control de la máquina, pero también al PC de medición y evaluación que incorpora el software MarWin. El sistema operativo Windows, con su gran cantidad de subrutinas y controladores, es también uno de estos componentes. Si, como en este caso, se realiza una actualización o un cambio en los componentes del sistema operativo, esto puede afectar al funcionamiento de su aparato de medición.
Si se realiza una actualización no controlada, es decir, no ajustada, del sistema operativo, puede ocurrir que el sistema de medición presente errores de funcionamiento inmediatamente después de la actualización. Por ejemplo, es posible que no se inicie, o que las mediciones no sean tan precisas como antes.
Cómo evitar las interferencias
Como hemos mencionado al principio, tarde o temprano tendrá que actualizar su sistema operativo Windows para poder seguir utilizándolo. En este contexto, para garantizar la plena funcionalidad de su estación de medición, es absolutamente imprescindible que el cambio del sistema operativo vaya acompañado de una actualización del hardware del PC. De hecho, solo si los componentes de su estación de medición se ajustan al nuevo sistema operativo se puede garantizar su funcionamiento fiable. Su persona de contacto en Mahr o el equipo de soporte técnico le ayudarán con los ajustes necesarios.
Cómo llegar a nuestro centro global de atención al cliente:
- Por correo electrónico en la dirección Alicia.Linnemann@mahr.de
- Por teléfono en el número +49 551 7073 354.
Para obtener más información sobre el cese del soporte para Windows 7, visite la página web oficial de soporte de Windows, ubicada en la dirección https://support.microsoft.com/de-de/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020.
