Manejables, prácticas, buenas: dos nuevas herramientas para múltiples opciones de medición
Normalmente, las longitudes no pueden medirse linealmente en todo el recorrido de medición con una sonda inductiva. Este no es el caso del nuevo todoterreno Millimar P 2002 de Mahr, que alcanza un alto grado de linealidad gracias a su sistema de medición idealmente armonizado. La nueva P 2002 demuestra sus puntos fuertes allí donde se comprueban longitudes: Desde discos de freno y carcasas de teléfonos móviles hasta álabes de turbinas, el nuevo sensor Millimar es un auténtico todoterreno. La sonda es sinónimo de máxima precisión de medición y mínimas desviaciones de linealidad en todo el rango de medición. Al mismo tiempo, su guía de bolas revisada garantiza un manejo sencillo y de alta precisión. Gracias a su excelente apantallamiento electromagnético, está óptimamente protegida contra los campos magnéticos externos. La sonda inductiva Millimar P 2002 también puede utilizarse en áreas relacionadas con la producción y está disponible en todas las compatibilidades principales. Conclusión: Con la P 2002 podrá realizar mediciones con facilidad, independientemente de si mide la conicidad, la concentricidad, el espesor o el diámetro. La sonda de medición registra de forma fiable los valores medidos y las desviaciones y puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones.
Nuevo calib re deprofundidad para la máxima seguridad de proceso La segunda novedad de Mahr para este otoño, el calibre de profundidad MarCal 30 EWRi, es sinónimo de máxima seguridad de proceso. Con esta herramienta, puede medir sin cables de por medio y beneficiarse de su rápida adquisición automática de datos, que elimina los errores de introducción manual. El valor medido visualizado se envía directamente a su aplicación Windows mediante transmisión por radio con sólo pulsar un botón. La MarCal 30 EWRi dispone de un palpador endurecido para un palpado universal incluso en espacios de medición reducidos. Sus carriles guía lapeados permiten que el carro se mueva con suavidad y sensibilidad. Dependiendo de la tarea de medición, puede medir con el palpador universal o con la amplia superficie de medición frontal; para ello, el palpador puede extraerse fácilmente. Mahr ofrece los largos puentes de medición 30 EXm de 300 y 400 milímetros para apoyar o salvar distancias. El montaje es sencillo y se puede desplazar individualmente en el patrón de taladros. De este modo, podrá alcanzar fácilmente su punto de medición incluso con distancias de apoyo mayores.
Las ventajas del calibre de profundidad MarCal 30 EWRi de un vistazo: - Transmisión inalámbrica de datos y software gratuito MarCom Professional - Con palpador endurecido para un palpado universal incluso en puntos de medición reducidos - Mediciones con una amplia superficie de medición - Los carriles guía lapeados permiten que el calibre funcione con suavidad y sensibilidad - Clase de protección IP 67 para el uso en todas las condiciones de taller - Accesorios prácticos, p. ej., puentes de medición largos para salvar grandes distancias - Versión adicional tipo 30 EWRi-D con gancho doble para medir profundidades, distancias y anchuras.
