De un simple programa de medición a un completo plan de pruebas
Esto es muy fácil con el sistema de guía del operador MarSurf QE de Mahr, con el que se pueden combinar varios programas de medición en un plan de pruebas. Éste se encarga de la "gestión de trabajos" para tareas de medición recurrentes. El programa "Guía del operadorMarSurf QE" soporta la introducción de datos, así como la guía y las instrucciones para los pasos individuales de toda la secuencia de prueba. "La guía del operador puede diseñarse de forma universal para que tanto las mediciones de rugosidad como las mediciones de contorno con diferentes dispositivos de avance sean posibles dentro de un plan de ensayo", explica Jakob Schlie, ingeniero de aplicaciones de Mahr. "Todos los datos de protocolo pueden seleccionarse fácilmente a través de menús desplegables o, lo que es aún más cómodo, a través de un lector de códigos DMC. Así es imposible introducir datos incorrectos". Además de los menús de selección existentes, pueden crearse campos para textos personalizados y las máscaras de entrada pueden adaptarse a los respectivos requisitos y dependencias de los procesos de producción. "Esto significa que incluso los planes de inspección más extensos pueden crearse fácilmente llamando y ejecutando varios programas de medición MarSurf Quick & Easy uno tras otro", afirma Schlie.
Creación extremadamente sencilla de planes de inspección
La creación de un plan de inspección es extremadamente sencilla: los usuarios crean un nuevo plan en la pantalla "Gestión de planes de inspección" y, a continuación, seleccionan los programas de medición Quick & Easy previamente creados que definen la secuencia del programa. El nuevo plan de control aparece en el menú "Planes de control". Un plan de pruebas puede contener uno, varios o una docena de programas de medición Quick & Easy, de modo que son posibles incluso secuencias de programas muy extensas. Los programas individuales se muestran claramente en una tabla y su secuencia puede modificarse en cualquier momento.
Gestión opcional del brazo de palpación
Los usuarios inician el programa "MarSurf QE operator guidance" desde la vista de contorno (MarWin EasyContour) o desde la vista de rugosidad (MarWin EasyRoughness) mediante una tecla de función. Todas las entradas y los datos específicos de la pieza de trabajo de la pantalla de entrada se guardan para poder añadirlos a los informes de medición después de las mediciones y utilizarlos para la exportación de datos. "A partir de esta información, los usuarios pueden crear rutas y nombres de archivo para almacenar los resultados de medición y los informes de forma organizada", explica el ingeniero de aplicaciones.
Si se utiliza la base de datos de brazos palpadores, también se pueden seleccionar directamente los brazos palpadores o dispositivos de avance disponibles para el programa Quick & Easy correspondiente. Las mediciones se cuentan mientras se utiliza la estación de medición. Una vez alcanzado el número de mediciones definido por el administrador, se indica al operario que debe realizar una medición de control para comprobar la estación de medición. Alternativamente, puede introducirse un intervalo de tiempo (por ejemplo, 7 días) tras el cual debe efectuarse la medición de control. El software funciona con MarWin, puede instalarse posteriormente en todas las estaciones de medición MarSurf basadas en PC y mejora así el rendimiento en la gestión de la calidad.
Principales funciones de un vistazo
El software para estaciones de medición MarSurf gestiona programas de medición Quick & Easy (QE) para simplificar la gestión de los trabajos:
- Creación y selección mediante diálogo de secuencias de medición a partir de programas de medición QE basados en la estructura de datos específica del cliente
- Introducción de datos adicionales con transferencia a la cabecera del protocolo o qs-STAT
- qs-STAT y exportación a pdf al final de toda la secuencia de medición
- Almacenamiento de secuencias de programas para la comprobación de la estación de medición y de los brazos palpadores
- Reequipable en todas las estaciones de medición MarSurf
