MarSurf3D CM expert
Nº de artículo 6350002
Potente sistema de laboratorio y de garantía de calidad
El MarSurf CM expert es un potente microscopio confocal que permite medir o analizar superficies de forma tridimensional, sin contacto, independientemente del material de que se trate y de forma rápida.
Gracias a la robusta estructura y a la inmunidad a las influencias ambientales, el MarSurf CM expert no solo es apto para su uso en laboratorios de ensayos, sino que también es ideal para los procesos de control de calidad que se realizan en los entornos de producción.
Gracias al posicionamiento manual en Z, a la amplia área de desplazamiento en X e Y y a la posibilidad de introducir la automatización, ofrece una excelente comodidad de uso.
- Mediciones de rugosidad según
ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178 - Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Análisis de poros y partículas
- Detección defectuosa
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias físicas
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Técnica de microsistemas
Medir con la precisión de nanómetros geometrías complejas de superficies de componentes muy pequeños
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Mediciones de paletas totalmente automáticas, basadas en una base de datos, con una secuencia de medición y evaluación automatizada (solución de un solo clic independiente del usuario).
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en superficies conocidas.
