MarSurf3D CM explorer
Nº de artículo 6350000
Solución de medición flexible e integral
El MarSurf CM explorer es un microscopio confocal compacto que permite medir o analizar superficies de forma precisa y tridimensional, sin contacto, independientemente del material y de forma rápida.
Gracias a la robusta estructura y a la inmunidad a las influencias ambientales, el MarSurf CM explorer no solo es apto para su uso en laboratorios de ensayos, sino que también es ideal para los procesos de control de calidad que se realizan en los entornos de producción.
- Mediciones de rugosidad según
ISO 4287 e ISO 13565/ISO 25178 - Mediciones de topografía (p. ej.., volumen, desgaste, tribología)
- Contorno y forma (2D, 3D)
- Análisis de poros y partículas
- Detección defectuosa
Cualificar y cuantificar rugosidad, geometría y grado de desgaste
Electrónica y semiconductores
Inspección de piezas hasta el rango de las submicras para obtener productos sin defectos
Ingeniería biomédica
Garantía de calidad de superficies biomédicas en la producción y en el laboratorio
Ciencias físicas
Optimización de las propiedades de funcionamiento de superficies y productos nuevos
Técnica de microsistemas
Medición precisa de geometrías complejas en superficies de piezas muy pequeñas en el margen de los nanómetros
Sus datos de medición se registran de forma fiable y repetible y garantizan un máximo nivel de calidad de los datos brutos y de precisión del perfil.
Medición independiente del material de cualquier geometría y tipo de superficie, ya sea reflectante, absorbente, opaca o transparente.
Interfaz sencilla que guía al usuario con funciones automáticas para todos los parámetros de medición esenciales, así como para el uso de fórmulas de medición en superficies conocidas.
