Mar4D | Dispositivos óptico-táctiles con mesa y contrapunto CNC
Mar4D PLQ 4200-T4
Nº de artículo 5554254
Metrología dimensional innovadora para el área de producción y la sala de medición.
Realizar tareas de medición muy diversas de forma tremendamente rápida cerca del área de producción y de forma reproducible utilizando un solo sistema. Esto es lo que ofrece la serie de aparatos Mar4D PLQ.
Experimente características de equipamiento sobresalientes combinadas con una enorme flexibilidad en cuanto al tamaño de la pieza de trabajo y aumente su productividad en el área de producción.
Mar4D PLQ 4200-T4
Mar4D PLQ 4200-T4
  • Disposición de los ejes en un diseño de coordenadas cilíndricas: Medidor de árboles y medidora de formas en un solo aparato. Aparatos de medición 3D más rápidos y más precisos que los aparatos clásicos.
  • Ámbito de aplicación muy amplio para piezas de trabajo con rotación simétrica: Hasta 210 mm de diámetro y 450 mm de longitud.
  • El diseño ergonómico de los aparatos, en combinación con rejillas de luz de seguridad y sensores inteligentes de vigilancia del entorno, permite  un trabajo seguro y eficaz en un entorno que está activo de forma ininterrumpida
  • Novedad mundial - Mesa de centrado y basculado en un medidor de árboles óptico-táctil
  • Orientación mecánica muy rápida con un factor de precisión que hasta ahora solo se conocía en el ámbito de las medidoras de formas; alta velocidad (<30 segundos).
  • Para una medición altamente precisa de piezas de trabajo con rotación simétrica que no pueden fabricarse/sujetarse entre puntas.
  • Ideal también para mediciones interiores con nuestros sistemas de palpado de alta precisión (p. ej., para la creación de referencias).
  • Sistema óptico-táctil de múltiples sensores; ventajas de tener los dos sensores en un solo aparato:
  • Rápida cámara de matriz de alta resolución con un amplio campo visual,
    combinada con el
  • Renishaw SP25M, un sistema de palpado 3D de probada eficacia
    o el
  • Mahr T7W, un innovador sistema de palpado de formas 1D con eje de rotación motorizado, lo que permite un cambio muy rápido de la punta de palpado.
  • Cambio sencillo de los sistemas de palpado gracias al sistema de cambio rápido.
Mar4D PLQ 4200-T4 | N.º de referencia 5554254
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X1 200 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X2 200 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Y 40 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 450 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 15 1/min
Velocidad de posicionamiento del eje X1 0.5 - 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje X2 0.5 - 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Y 0.5 - 50 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 200 mm/s
Longitud máxima de la pieza de trabajo 450 mm
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 210 mm
Carga máxima de la mesa 50 kg
Límites de error de longitud MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; «l» en mm
Límite de error para el diámetro MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; «d» en mm
Temperatura de referencia 20 °C
Sistema de sensores óptico-táctil
Sistema de cámara Cámara de matriz CMOS
Sistema de palpado Mahr T7W o Renishaw SP25M
Equipamiento especial Mesa CNC y contrasoporte motorizado
PC de medición PC AiO o PC AiO industrial con SAI (cada uno incluye Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura de servicio 10 °C hasta 35 °C
Humedad admisible máx. 70 %; sin condensación
Volumen de suministro Soporte para PC y 2 puntas de centrado de 60° (⌀ 2–40 mm)
  • Industria automovilística
  • Electromovilidad
  • Energías renovables
  • Aeronáutica y astronáutica
  • Industria del acero
  • Ingeniería mecánica
  • Tecnologías de herramientas
  • Electrotécnica
  • Ingeniería médica
Etiqueta Nº de artículo
Rel_Mar4D MarWin
MarWin Mar4D
Rel_Mar4D
Arriba
