Mar4D PLQ 4200-T2
Nº de artículo 5554202
Metrología dimensional innovadora para el área de producción y la sala de medición.
Realizar tareas de medición muy diversas de forma tremendamente rápida cerca del área de producción y de forma reproducible utilizando un solo sistema. Esto es lo que ofrece la serie de aparatos Mar4D PLQ.
Experimente características de equipamiento sobresalientes combinadas con una enorme flexibilidad en cuanto al tamaño de la pieza de trabajo y aumente su productividad en el área de producción.
- Disposición de los ejes en un diseño de coordenadas cilíndricas: Medidor de árboles y medidora de formas en un solo aparato. Aparatos de medición 3D más rápidos y más precisos que los aparatos clásicos.
- Ámbito de aplicación muy amplio para piezas de trabajo con rotación simétrica: Hasta 210 mm de diámetro y 450, 730 mm o 1000 mm de longitud.
- El diseño ergonómico de los aparatos, en combinación con rejillas de luz de seguridad y sensores inteligentes de vigilancia del entorno, permite un trabajo seguro y eficaz en un entorno que está activo de forma ininterrumpida.
- Sistema óptico-táctil de múltiples sensores; ventajas de tener los dos sensores en un solo aparato:
- Rápida cámara de matriz de alta resolución con un amplio campo visual,
combinada con el - Renishaw SP25M, un sistema de palpado 3D de probada eficacia
o el - Mahr T7W, un innovador sistema de palpado de formas 1D con eje de rotación motorizado, lo que permite un cambio muy rápido de la punta de palpado.
- Sustitución sencilla de los sistemas de palpado gracias al sistema de cambio rápido.
- Contrasoporte motorizado con fuerza de sujeción que se ajusta a través del software
- Manejo muy sencillo y sin necesidad de intervención por parte del usuario gracias a la vigilancia de la fuerza de sujeción.
- Activación a través de interruptores iluminados.
Mar4D PLQ 4200-T2 | N.º de referencia 5554202 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X1 | 200 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X2 | 200 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Y | 40 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 1000 mm |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 120 1/min |
Velocidad de posicionamiento del eje X1 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje X2 | 0.5 - 200 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Y | 0.5 - 50 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 200 mm/s |
Longitud máxima de la pieza de trabajo | 1000 mm |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Límites de error de longitud | MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; «l» en mm |
Límite de error para el diámetro | MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; «d» en mm |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Sistema de sensores | óptico-táctil |
Sistema de cámara | Cámara de matriz CMOS |
Sistema de palpado | Mahr T7W o Renishaw SP25M |
Equipamiento especial | Contrasoporte motorizado |
PC de medición | PC AiO o PC AiO industrial con SAI (cada uno incluye Microsoft Windows 10 IoT LTSC) |
Temperatura de servicio | 10 °C hasta 35 °C |
Humedad admisible | máx. 70 %; sin condensación |
Volumen de suministro | Soporte para PC y 2 puntas de centrado de 60° (⌀ 2–44 mm) |
- Industria automovilística
- Electromovilidad
- Energías renovables
- Aeronáutica y astronáutica
- Industria del acero
- Ingeniería mecánica
- Tecnologías de herramientas
- Electrotécnica
- Ingeniería médica
Etiqueta | Nº de artículo | |
MarWin MarWin Mar4D |
Rel_Mar4D |
Mar4D PLQ 4200-T2
Z: 730/20 kg: Sistema de múltiples sensores para el área de producción
Mar4D PLQ 4200-T2
Z: 730/50 kg: Sistema de múltiples sensores para el área de producción
Mar4D PLQ 4200-T2
Z: 450/50 kg: Sistema de múltiples sensores para el área de producción
Mar4D PLQ 4200-T2
Z: 1000/50 kg: Sistema de múltiples sensores para el área de producción
Mar4D PLQ 4200-T2
Z: 450/20 kg: Sistema de múltiples sensores para el área de producción
