Mar4D | Dispositivos ópticos con mesa y contrapunto CNC
Mar4D PLQ 3200-T4
Nº de artículo 5553254
Metrología dimensional innovadora para el área de producción y la sala de medición.
Realizar tareas de medición muy diversas de forma tremendamente rápida cerca del área de producción y de forma reproducible utilizando un solo sistema. Esto es lo que ofrece la serie de aparatos Mar4D PLQ.
Experimente características de equipamiento sobresalientes combinadas con una enorme flexibilidad en cuanto al tamaño de la pieza de trabajo y aumente su productividad en el área de producción.
Mar4D PLQ 3200-T4
  • Disposición de los ejes en un diseño de coordenadas cilíndricas: Aparatos de medición 3D más rápidos y más precisos que los aparatos clásicos.
  • Ámbito de aplicación muy amplio para piezas de trabajo con rotación simétrica: Hasta 210 mm de diámetro y 450 mm de longitud.
  • El diseño ergonómico de los aparatos, en combinación con rejillas de luz de seguridad y sensores inteligentes de vigilancia del entorno, permite un trabajo seguro y eficaz en un entorno que está activo de forma ininterrumpida
  • Novedad mundial - Mesa de centrado y basculado en un medidor de árboles óptico
  • Orientación mecánica muy rápida con un factor de precisión que hasta ahora solo se conocía en el ámbito de las medidoras de formas; alta velocidad (<30 segundos).
  • Para una medición altamente precisa de piezas de trabajo con rotación simétrica que no pueden fabricarse/sujetarse entre puntas.
  • Medición sin contacto mediante una cámara de matriz de alta resolución y muy rápida
  • Amplio campo visual de 15 mm × 10 mm para máxima precisión en salientes, radios, etc.
  • Algoritmo de filtros para ocultar partículas de polvo
Mar4D PLQ 3200-T4 | N.º de referencia 5553254
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X1 200 mm
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z 450 mm
Velocidad de posicionamiento del eje C 0.2 - 15 1/min
Velocidad de posicionamiento del eje X1 0.5 - 200 mm/s
Velocidad de posicionamiento del eje Z 0.5 - 200 mm/s
Longitud máxima de la pieza de trabajo 450 mm
Diámetro máximo de la pieza de trabajo 210 mm
Carga máxima de la mesa 50 kg
Límites de error de longitud MPE ≤ (2,4 + l/200) µm; «l» en mm
Límite de error para el diámetro MPE ≤ (1,3 + d/150) µm; «d» en mm
Temperatura de referencia 20 °C
Sistema de sensores óptico
Sistema de cámara Cámara de matriz CMOS
Equipamiento especial Mesa CNC y contrasoporte motorizado
PC de medición PC AiO o PC AiO industrial con SAI (cada uno incluye Microsoft Windows 10 IoT LTSC)
Temperatura de servicio 10 °C hasta 35 °C
Humedad admisible máx. 70 %; sin condensación
Volumen de suministro Soporte para PC y 2 puntas de centrado de 60° (⌀ 2–44 mm)
  • Industria automovilística
  • Electromovilidad
  • Energías renovables
  • Aeronáutica y astronáutica
  • Industria del acero
  • Ingeniería mecánica
  • Tecnologías de herramientas
  • Electrotécnica
  • Ingeniería médica
Ficha técnica
Descargar
Arriba
