MarForm MMQ 150
Nº de artículo 5440752
Acceso rentable a la metrología de formas altamente precisa con un desarrollo automático
La MarForm MMQ 150 es el aparato básico ideal para iniciarse en el mundo de la metrología de formas. Se ha concebido para proporcionar una alta precisión, así como una gran rapidez y un manejo sencillo, todo ello con una atractiva relación precio/rendimiento.
- Uso en el área de producción o en la sala de medición
- Eje de medición de redondez C de alta precisión
- Eje de medición en Z motorizado y eje de posicionamiento en X
- Mesa de centrado y basculado manual
- Sistema de palpado flexible T20W incluido en el alcance de la estación de medición
- Campo de mando ergonómico, así como diseño compacto y con poca necesidad de mantenimiento
- Software de medición y evaluación MarWin de uso intuitivo que lleva años demostrando su eficacia y se actualiza de forma continua
MarForm MMQ 150 | N.º de referencia 5440752 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X | 150 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 250 mm |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 6 1/min |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
Desviación axial eje C | 0,02 + 0,0001 |
Desviación de la rectitud Eje Z | 0,4 µm/100 mm |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Mesa de centrado y basculado | manual |
Diámetro de la mesa | 160 mm |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Sistema de palpado | Táctil 1D |
Humedad admisible | máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación |
Volumen de suministro | Sistema de palpado T20W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm) |
- Ingeniería mecánica:
Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios - Industria automovilística:
Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor - Medicina:
Prótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales - Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
Comprobaciones SPC y de fina de línea
El software intuitivo MarWin EasyForm convierte el manejo en un juego de niños. Bastan tres clics para realizar la medición y obtener un informe de medición completo.
La MMQ150 ofrece una alta precisión a un precio atractivo, por lo que se amortiza en muy poco tiempo. Gracias al uso de robustos rodamientos deslizantes y guías de bolas, los costes de mantenimiento y operativos se reducen a un mínimo. Ni siquiera se necesita aire comprimido.
La alta precisión básica convierte a la MMQ 150 en el complemento ideal del aparato de medición de coordenadas (AMC). En todos los puntos en los que el ANC presenta limitaciones en las características de forma y posición, la MMQ 150 puede utilizarse de forma rápida y precisa.
