MarForm MMQ 100 plus
Nº de artículo 5440691
Solución compacta, rentable y fácil de usar para tareas de medición de formas de alta precisión.
La medidora de formas MarForm MMQ 100 representa la solución perfecta para tareas de medición sencillas, pero precisas, como redondez, saltos radiales o análisis de ondulaciones (FFT) en el entorno cercano al área de producción. Así, gracias a su reducido peso y a sus dimensiones manejables, es un instrumento portátil y, con ello, presenta un uso tremendamente rentable.
- Resultados de medición rápidos y precisos
- Los transmisores digitales en Z y X utilizan el sistema de palpado T20W, incluido en el volumen de suministro de la estación de medición, para transmitir la posición de medición directamente al software MarWin, que lleva décadas demostrando su eficacia.
- Gran volumen de medición.
- Diseño compacto y con poca necesidad de mantenimiento
- Alineación rápida de la pieza de trabajo asistida por ordenador
- Tornillos de centrado y basculado para los ajustes aproximados y de precisión
- No se necesita una conexión de aire comprimido
MarForm MMQ 100 plus | N.º de referencia 5440691 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X | 180 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 300 mm |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.2 - 6 1/min |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.5 - 30 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.5 - 100 mm/s |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 210 mm |
Desviación axial eje C | 0,02 + 0,0003 |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Mesa de centrado y basculado | manual |
Diámetro de la mesa | 160 mm |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Sistema de palpado | Táctil 1D |
Humedad admisible | máx. 60 % humedad relativa; sin condensación |
Volumen de suministro | Sistema de palpado T20W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm) |
- Ingeniería mecánica:
Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios - Industria automovilística:
Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor - Medicina:
Prótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales - Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
Comprobaciones SPC y de fina de línea
