MarForm MarForm MFU 200
Nº de artículo 5440580
Medidora de formas de referencia altamente precisa para garantizar un alto nivel de calidad de manera continuada.
La MarForm MFU 200 permite comprobar los componentes de precisión de forma rápida y en el entorno cercano al área de producción. Los aparatos de medición MarForm son famosos desde hace años por su precisión y su estabilidad.
- Diseño optimizado para el uso en la sala de medición y para alcanzar la calidad de referencia
- Alta reproducibilidad de los resultados de medición gracias a la compensación dinámica en tiempo real
- Productividad gracias a la alta estabilidad de la temperatura (no es preciso realizar operaciones de calibración una o varias veces al día)
- Ampliar co el sensor de puntos IPS óptico para un uso combinado óptico-táctil
- Manejo intuitivo y resultados rápidos
MarForm MarForm MFU 200 | N.º de referencia 5440580 | |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje X | 200 mm |
Recorrido de desplazamiento/medición del eje Z | 320 mm |
Velocidad de posicionamiento del eje C | 0.1 - 200 1/min |
Velocidad de posicionamiento eje X | 0.1 - 100 mm/s |
Velocidad de posicionamiento del eje Z | 0.1 - 100 mm/s |
Diámetro máximo de la pieza de trabajo | 280 mm |
Desviación axial eje C | 0,02 + 0,0002 µm/mm*radio de medición (según DIN EN ISO 1101) |
Desviación de rectitud el eje X | 0,075 µm/recorrido de medición (según DIN EN ISO 1101) |
Desviación de la rectitud Eje Z | 0,1 µm/camino de medición (según DIN EN ISO 1101) |
Temperatura de referencia | 20 °C |
Mesa de centrado y basculado | motorizado |
Diámetro de la mesa | 180 mm |
Carga máxima de la mesa | 20 kg |
Sistema de palpado | Táctil 1D |
Equipamiento especial | Mesa CNC y compensación dinámica en tiempo real |
Humedad admisible | máx. 70 % de humedad relativa del aire; sin condensación |
Peso del aparato básico | 850 kg |
Volumen de suministro | Sistema de palpado T7W (inclusive brazo de palpado ⌀ 3 × 60 mm) |
- Ingeniería mecánica:
Rodamientos, husillos de bolas circulantes, árboles, casquillos, pasos giratorios - Industria automovilística:
Dirección, sistema de frenos, transmisión, motor - Medicina:
Prótesis de cadera y rodilla, tornillos médicos, implantes dentales - Medición en el entorno cercano al área de fabricación:
Comprobaciones SPC y de fina de línea
Etiqueta | Nº de artículo | |
MarWin MarWin MarForm |
Rel_MarForm |
Los datos del perfil diferencial se proporcionan la máquina de procesamiento para realizar los reajustes que sean necesarias (bucle cerrado, closed loop).
Mida sus ópticas de forma visual y táctil y utilice además todas las ventajas de la medidora de formas altamente precisa.
Presentación de los parámetros según la norma DIN ISO 10110-5, por ejemplo, PV, RMS y error de pendiente
