Millimar P 1512 V
Nº de artículo 5315081
Palpador de medición incremental Millimar P 1512 V
Señal de salida 1 Vss
Rango de medición: 12 mm
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Informe de comprobación
- Máxima precisión de medición con recorrido de medición largo
Etiqueta | Nº de artículo | Tipo de producto | Rango de visualización del indicador digital en µm | Rango de visualización del indicador analógico en µm | Resolución en µm | Graduación µm | Subdivisión de la escala pulgadas | Pantalla | Frecuencia de cambio de imágenes | Entradas del palpador | Compatibilidad | Combinaciones de medición | Características | Pasos de comprobación | Funciones dinámicas | Configuración | Velocidad de transmisión de datos | Límite de error de la indicación digital | Límite de error de la indicación analógica | Interfaz de datos | Puertos de hardware | Entradas de control | Salidas de control | Suministro de corriente | Grado de protección IP | Temperatura de trabajo MÍN. | Temperatura de trabajo MÁX. | Temperatura de servicio desde | Temperatura de servicio hasta | Rango de visualización del indicador digital en pulgadas | Rango de visualización del indicador analógico pulgadas | Consumo de corriente | Peso del producto | |
Medidor de longitudes compacto C 1202 Metric/Inch version |
5312025 | C 1202 Metric/Inch version | ±999 999,9 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | 0,01 , 0,1 , 1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | 0,019'' , 0,007” , 0,002 pulgadas , 0,001 pulgadas , 0,0002 pulgadas , 0,0001 pulgadas , 0,00002 pulgadas , 0,00001 pulgadas | Pantalla a color TFT 110 mm (4,3”), 480×272 píxeles | 30 fps | 2 über N 1700 Module | Millimar N 1700 | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | 3 | 1 | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, Valor medio | Teclado | 30 Hz |
0,3 % (mín. 0,2 μm); 0,3 % (mín. 0,04 μm)* * (con N 1702 M-HR) |
0,25 % del valor de escala/0,3 % del valor mostrado | USB , Digimatic | USB , Digimatic , Entrada de control , RS-485 , Ranura microSD para tarjetas SD/SDHC hasta 32 GB |
Entrada de control programable (funciones y secuencias de funciones) |
4 control outputs via N 1704 I/O | Adaptador de alimentación , 230 V/115 V; 50/60 Hz | IP 42 | 10 °C | 35 °C | 0 °C | 40 °C | ±39" | ±0,19 , ±0,07 , ± 0,03 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,003 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,0004 pulgadas , ± 0,0001 pulgadas | ||
Módulo para sensores incrementales N 1702 VPP |
5331161 | N 1702 VPP | 0,01 , 0,1 | 2 | Incremental 1 Vss | Millimar C 1202 | 4189 Hz | RS-485 | + 5V de bus N 1700 | IP 42 | 10 °C | 30 °C | 0 °C | 40 °C | 350 mA | 0.2 kg |
