Millimar 1318
Nº de artículo 5313180
Palpador de medición inductivo Millimar 1318
Compatibilidad: Mahr-LVDT
Rango de medición en mm: -0.3 . . . 1 mm
Fuerza de medición (N): 0,25 N ± 0,05 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones
- Palpador inductivo de palanca
- Adaptación flexible del palpador a la superficie de palpado
- Alta robustez en cualquier condición de funcionamiento, pues el sistema de medición de la guía y del vástago de sujeción está hundido
- Excelentes características de sujeción
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
Millimar 1318 | N.º de referencia 5313180 | |
Tipo de producto | 1318 |
