Millimar 1304 K
Nº de artículo 5313049
Palpador de medición inductivo Millimar 1304 K
Compatibilidad: Mahr-LVDT
Rango de medición en mm: ± 1 mm
Fuerza de medición (N): 0,75 N ± 0,15 N
Volumen de suministro: Informe de comprobación, Manual de instrucciones
- Alta robustez en cualquier condición de funcionamiento, pues el sistema de medición de la guía y del vástago de sujeción está hundido
- Excelentes características de sujeción
- Varilla de medición sobre guía de bolas
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
Millimar 1304 K | N.º de referencia 5313049 | |
Tipo de producto | 1304 K |
