Millimar 1303
Nº de artículo 5313030
Palpador de medición inductivo Millimar 1303
Compatibilidad: Mahr-LVDT
Rango de medición en mm: ± 1 mm
Elevación por cable
Fuerza de medición (N): 0,75 N ± 0,15 N
Volumen de suministro: Llave para ajustar el recorrido previo, Informe de comprobación, Manual de instrucciones
- Alta robustez en cualquier condición de funcionamiento, pues el sistema de medición de la guía y del vástago de sujeción está hundido
- Excelentes características de sujeción
- Varilla de medición sobre guía de bolas
- Posibilidad de elevar la varilla de medición a través del elevador por cable
- Datos sobre la resistencia química: resistentes al aceite, a la gasolina, al agua y a los alifatos. Moderadamente resistentes a ácidos, a soluciones alcalinas, a disolventes y al ozono
Millimar 1303 | N.º de referencia 5313030 | |
Tipo de producto | 1303 |
