Millimar | Measuring software
Millimar Cockpit 14
Nº de artículo 5312865
Software MarWin 13 Millimar Cockpit • Software inteligente y de uso universal para tareas de medición complejas en el área de producción • Software interactivo táctil • Manejo muy sencillo e intuitivo • Para la conexión de módulos Millimar N 1700 en combinación con palpadores inductivos así como aparatos de medición de Mahr con interfaz USB o inalámbrica • Niveles de usuario protegidos por contraseña • Ayuda en línea integrada que se abre directamente desde el software • Almacenamiento de datos en MS-Excel o como formato de datos qs-stat • Requisitos del sistema: MS Windows 7 oder 10, mínimo 2 puertos USB 2.0 libres
Millimar Cockpit 14
  • Fácil creación de tareas de medición
  • Manejo extremadamente sencillo a través del acceso a plantillas de fórmulas predefinidas
  • Gestión de las tareas de medición (función de almacenamiento y de carga)
  • Vinculación de la tarea de medición con imágenes o planos
  • Registro de los valores de medición estáticos y dinámicos
  • Tareas apoyadas por elementos de mando gráficos
  • Visualización en directo de los valores de medición
  • Indicador analógico y digital de hasta 128 características de forma simultánea
  • Conexión de los módulos Millimar N 1700 en combinación con palpadores de medición inductivos, así como con aparatos de medición de Mahr dotados de interfaz de datos
  • Conexión de aparatos de medición de Mahr con Integrated Wireless
  • Almacenamiento de datos en MS Excel o en formato qs-Stat (formato dfq, dfx o dfd)
  • Exportación de scripts para el registro de datos adicionales y la salida de registros de medición
  • Niveles de usuario protegidos por contraseña (3 niveles)
  • Ayuda en línea (manual de instrucciones) que puede abrirse directamente desde el software
Millimar Cockpit 14 | N.º de referencia 5312865
Tipo de producto Cockpit 14
Rango de visualización del indicador analógico en µm ± 10000 , ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ±500 , ± 200 , ± 100 , ± 50 , ± 20 , ± 10 , referido a una tolerancia
Resolución en µm 0,01
Pantalla Vertical bar display
Horizontal bar display
Analog display or round scale
Digital display
Display types per feature freely combinable
Indicación de tolerancias Upper and lower tolerance limit (per characteristic)
Upper and lower warning limit (per characteristic)
Compatibilidad USB , Transmisión de datos inalámbrica , Millimar N 1700
Combinaciones de medición Predefined formula templates for standard characteristics
Input of links via extensive formula editor
Características 128
Funciones dinámicas Max, Min, Max-Min, Max+Min, Temperature compensation
Clasificación max. 20 classes
Entradas de control a través del módulo N 1704 I/O (5331134)
Salidas de control a través del módulo N 1704 I/O (5331134)
Rango de visualización del indicador analógico pulgadas ±0,5” , ±0,2” , ± 0,1 pulgadas , ± 0,05 pulgadas , ± 0,02 pulgadas , ± 0,01 pulgadas , ± 0,005 pulgadas , ± 0,002 pulgadas , ± 0,001 pulgadas , ± 0,0005 pulgadas , referido a una tolerancia
Software inteligente y universal para tareas de medición complejas en la producción
Etiqueta Nº de artículo Tipo de producto Alimentación Configuración Interfaz de datos Suministro de corriente Temperatura de servicio desde Temperatura de servicio hasta Consumo de corriente Resolución en µm Rango de medición del palpador inductivo Entradas del palpador Compatibilidad Velocidad de transmisión de datos Límite de error Grado de protección IP Temperatura de trabajo MÍN. Temperatura de trabajo MÁX. Coeficiente de temperatura Peso del producto Ajustador a cero Entradas de control Salidas de control
5331130 Módulo de conexión USB
N 1701 USB
5331130 N 1701 USB 430 mA Software Millimar Cockpit USB , RS-485 a través de la interfaz USB 0 °C 40 °C
5331120 Módulo para palpadores inductivos
N 1702 M
5331120 N 1702 M Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331125 Módulo para palpadores inductivos
N 1702 M-HR
5331125 N 1702 M-HR Millimar Cockpit Software RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,01 ± 200 Mahr , Mahr 1340 , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,04 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331140 Módulo para palpadores inductivos
N 1704 M
5331140 N 1704 M Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Mahr , Semipuente Mahr , Mahr-LVDT , Mahr-VLDT 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331121 Módulo para palpadores inductivos
N 1702 T
5331121 N 1702 T Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 95 mA 0,1 ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331141 Módulo para palpadores inductivos
N 1704 T
5331141 N 1704 T Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 150 mA 0,1 ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Tesa 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331122 Módulo para palpadores inductivos
N 1702 U
5331122 N 1702 U Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 115 mA 0,1 ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.27 kg
5331142 Módulo para palpadores inductivos
N 1704 U
5331142 N 1704 U Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 180 mA 0,1 ±5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 500 Marposs 4189 Hz 0,3 % (mín. 0,2 μm) IP 42 10 °C 35 °C 0.02 µm/°C 0.394 kg
5331161 Módulo para sensores incrementales
N 1702 VPP
5331161 N 1702 VPP Millimar C 1202 RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 350 mA 0,01 , 0,1 Incremental 1 Vss 4189 Hz IP 42 10 °C 30 °C 0.2 kg
5331155 Módulo para instrumentos de medición neumáticos
N 1701 PF-2500/5000
5331155 N 1701 PF-2500/5000 Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm Eléctrico
5331157 Módulo para instrumentos de medición neumáticos
N 1701 PF-10000
5331157 N 1701 PF-10000 Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 32 mA 0,1 Mahr-Federal 4189 Hz ± 0,8 µm en el rango de ±38 µm y ±0,5 µm en el rango de ±25 µm Eléctrico
5331133 Módulo de alimentación
N 1701 PS
5331133 N 1701 PS 2000 mA Software Millimar Cockpit RS-485 230 V/115 V; 50/60 Hz 0 °C 40 °C
5331134 Módulo de entrada y de salida
N 1704 I/O
5331134 N 1704 I/O Software Millimar Cockpit RS-485 + 5V de bus N 1700 0 °C 40 °C 70 mA 4 entradas, 10 – 30 V 4 salidas, 10 – 30 V
Protegido contra descargas electrostáticas (ESD), a prueba de cortocircuito
4102220 Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless
i-Stick
4102220
4102357 Cable de transmisión de datos USB
16 EXu
4102357
4346023 Cable de transmisión de datos USB
2000 USB
4346023
4102331 Cable adaptador RS-232-USB
Millimar - USB
4102331
7024634 Cable de transmisión de datos RS-232C
RS232C 0-modem cable
7024634
Arriba
