MarGage 417 C/1
Nº de artículo 4804280
417 C/1 Bloque patrón paralelo de cerámica
Clase de tolerancia: 1
Tamaño nominal: 5 mm
- Las características ideales de los bloques patrón paralelos de cerámica de Mahr ofrecen una enorme flexibilidad en la práctica. Los bloques patrón de cerámica pueden utilizarse con buenos resultados y sin limitaciones tanto en salas de medición como en el arduo entorno del taller
- Fácil de manejar. De todos los materiales para bloques patrón, la cerámica es el más fácil de mantener en todos los sentidos: presenta una buena capacidad de adherencia, no es corrosiva, no necesita mantenimiento, tiene un peso reducido y es resistente a los arañazos
- Inmune a impactos y roturas. Si se produce un daño en las superficies de medición debido a un arañazo, o bien en uno en los bordes debido a un impacto, no se genera prácticamente ningún desecho de material. De este modo, la capacidad de adherencia se mantiene durante más tiempo
- Extremadamente resistentes al desgaste. Vida útil extremadamente larga y máxima estabilidad de todos los materiales utilizados en la metrología actual. Por lo tanto, los intervalos de inspección de los instrumentos de verificación son claramente más largos
- Resistencia a la corrosión. La cerámica también es resistente a las lejías, a los ácidos, al aceite, al agua de rectificado y a otros productos agresivos sin necesidad de tomar otras medidas de protección
- Coeficiente de dilatación similar al del acero. Esto permite su uso ilimitado, tanto en el área de producción como en el laboratorio, incluso en condiciones de temperaturas poco favorables
- No magnetizable. La cerámica es antiestática, antimagnética y no conductora. Así, no atrae al polvo ni a la suciedad y puede utilizarse sin problemas en un entorno con campos magnéticos
Tamaño nominal | 5 mm |
Clase de tolerancia | 1 |
Sección transversal (mm) | 30 x 9 |
