MarGage 417/2
Nº de artículo 4801542
Clase de tolerancia: 2
Tamaño nominal: 200 mm
Tamaño nominal | 200 mm |
Clase de tolerancia | 2 |
Sección transversal (mm) | 35 x 9 |
