MarGage 417/2
Nº de artículo 4801427
Clase de tolerancia: 2
Tamaño nominal: 1.008 mm
Tamaño nominal | 1.008 mm |
Clase de tolerancia | 2 |
Sección transversal (mm) | 30 x 9 |
