MarGage 417/1
Nº de artículo 4801348
Clase de tolerancia: 1
Tamaño nominal: 500 mm
Tamaño nominal | 500 mm |
Clase de tolerancia | 1 |
Sección transversal (mm) | 35 x 9 |
