MarGage 417/1
Nº de artículo 4801225
Clase de tolerancia: 1
Tamaño nominal: 1.006 mm
Tamaño nominal | 1.006 mm |
Clase de tolerancia | 1 |
Sección transversal (mm) | 30 x 9 |
