MarGage 417/0
Nº de artículo 4801144
Clase de tolerancia: 0
Tamaño nominal: 300 mm
Tamaño nominal | 300 mm |
Clase de tolerancia | 0 |
Sección transversal (mm) | 35 x 9 |
