MarGage 417/0
Nº de artículo 4801022
Clase de tolerancia: 0
Tamaño nominal: 1.003 mm
Tamaño nominal | 1.003 mm |
Clase de tolerancia | 0 |
Sección transversal (mm) | 30 x 9 |
