Multimar 844 Tz
Nº de artículo 4500508
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 3.5 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
- Con vástago de soporte cilíndrico para fijar piezas de alojamiento 844 Tma/844 Tmi
- De acero templado
Multimar 844 Tz | N.º de referencia 4500508 | |
Tolerancia de fabricación +/- | 2 µm |
Diámetro del vástago de alojamiento en mm | 5 mm |
Dimensiones | l 15 mm |
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 1.75 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 4.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 1 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 4 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 3 mm, l = 15 mm, L = 28.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 1.5 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 2.5 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 2 mm, l = 10 mm, L = 23.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 1.25 mm, l = 6 mm, L = 19.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 6 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
Multimar 844 Tz
844 Tz Espigas de verificación cilíndricas, D = 5.5 mm, l = 20 mm, L = 33.5 mm
