Multimar 844 Ts
Nº de artículo 4500045
844 Ts Contactos de medición esféricos, esférico, Acero templado
- Con vástago de soporte cilíndrico y anillo de fijación para la sujeción giratoria en el taladro de los brazos de medición 844 Te
- De acero templado
Multimar 844 Ts | N.º de referencia 4500045 | |
Diámetro del vástago de alojamiento en mm | 3,5 mm |
- Esféricas, para diámetros interiores
