Marameter 844 DS-M
Nº de artículo 4484525
844 DS-M Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >150-160
Rango de medición en mm: 0.6
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For blind holes, with extended measuring range
Marameter 844 DS-M
Tipo de producto 844 DS-M
Rango de medición en mm >150-160
Intervalo de medición 0.6 mm
Tolerancia de fabricación -0.035 / -0.045
Dimensiones a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo para agujeros ciegos, con rango de medición ampliado
Recomendación:
Para proteger los contactos de medición, a la hora de realizar la introducción en el taladro, se recomienda el uso de un soporte con elevación (844 Kga o 844 Dga)
  • Para la medición cerca de la base del taladro
  • Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia más amplios
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >13-16 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >4–7 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DS-M
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 3-4 Rango de medición en mm: 0.4
Arriba
