Marameter 844 DR-M
Nº de artículo 4484483
844 DR-M Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >13-16
Rango de medición en mm: 0.6
Rosca de conexión g: M6x0,75
Modelo: For through holes, with extended measuring range
Marameter 844 DR-M
Tipo de producto 844 DR-M
Rango de medición en mm >13-16
Intervalo de medición 0.6 mm
Tolerancia de fabricación -0.015 / -0.025
Dimensiones a 11.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm |
Dibujo acotado 1
Modelo para taladros pasantes, con rango de medición ampliado
  • Con cilindro guía alargado para la medición de taladros pasantes a partir del borde del taladro
  • Especialmente adecuados para el control de series en el caso de márgenes de tolerancia grandes
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >7–9 Rango de medición en mm: ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en m...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 4-7 Rango de medición en mm: 0.4
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en ...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en ...
Arriba
