Marameter 844 D-D
Nº de artículo 4484303
844 D-D Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >13-16
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M6x0,75
Modelo: For general holes
Material de la superficie de medición: Diamante
Tipo de producto | 844 D-D |
Rango de medición en mm | >13-16 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.015 / -0.025 |
Dimensiones | a 11.9 mm | b 47 mm | c 15 mm | e 2.5 mm | g 47 mm | |
Aplicación preferentemente en superficies muy sensibles de metales no ferrosos blandos y aleaciones de aluminio
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >16-20 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: 8-9 Rango de medición en mm: 0.2
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >60-80 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >12-13 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >110-120 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >100-110 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >140-150 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >170-180 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >80-100 Rango de medición en mm...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >160-170 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >180-190 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >150-160 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >190-200 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >130-140 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >120-130 Rango de medición en m...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >40-60 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >30-40 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >20-30 Rango de medición en mm:...
Marameter 844 D-D
844 D-D Tampón calibrador para taladros Tamaño nominal: >9-12 Rango de medición en mm: ...
