Marameter 844 D-C
Nº de artículo 4484117
844 D-C Tampón calibrador para taladros
Tamaño nominal: >170-180
Rango de medición en mm: 0.2
Rosca de conexión g: M10x1
Modelo: For general holes
Tipo de producto | 844 D-C |
Rango de medición en mm | >170-180 |
Intervalo de medición | 0.2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Tolerancia de fabricación | -0.035 / -0.045 |
Dimensiones | a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm | |
- Especialmente adecuado para el control en serie en el caso de márgenes de tolerancia estrechos
