Marameter 844 Kga
Nº de artículo 4473401
844 Kga Soporte de aparatos de medición
L = 73 mm
Rosca de conexión g: M6×0,75
Orificio de alojamiento: 8 mm
Tipo de producto | 844 Kga |
Dimensiones | d1 10 mm | l 23 mm | |
Type 844 Kgz: Special design for dial gages with shaft diameter 3/8 inch (typical for dial gages from USA).
