Marameter 844 Kk
Nº de artículo 4473042
844 Kk Palpadores de interiores
Tamaño nominal: 3.5 mm
Rango de medición en mm: 3.3 - 3.7 mm
Modelo: para aplicaciones generales
Versión del material:
Tipo de producto | 844 Kk |
Rango de medición en mm | 3.3 - 3.7 mm |
Tamaño nominal | 3.5 mm |
Profundidad de medición mm | 21 mm |
- Para realizar mediciones comparativas de diámetros y comprobar desviaciones de forma, como redondez y conicidad
- Especialmente adecuado para controles de serie
- Determinación del punto de inversión mediante la oscilación el taladro
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de aplicación en mm | |
Aguja expansora de carburo |
4473095 | 2.3 - 3.95 mm |
