Marameter 840 FM
Nº de artículo 4452001
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FM
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Palpador de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; con bocas de medición ampliadas con refuerzo de carburo
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con las superficies de medición con refuerzo de carburo
Tipo de producto | 840 FM |
Rango de aplicación en mm | 40 - 80 |
Rango de medición en mm | 2.5 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 1 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.5 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 3 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Espacio entre dientes a partir del módulo | 0.5 |
Tamaño de la superficie de medición en mm | 12 mm x 12 mm |
Dimensiones | a 14 mm | b 193 mm | c 110 mm | e 60 mm | f 103 mm | g 14 mm | h 13 mm | k 28 mm | l 59 mm | m 12 mm | p 12 mm | t 11 mm |
- Para determinar diámetros de piezas estrechas, bordes de centrado, salientes en árboles o distancias entre muescas
- Comprobación del espacio entre dientes Wk para determinar el espesor de los dientes en engranajes con dientes rectos u oblicuos
- Utilización universal. Cada aparato abarca un amplio rango de aplicaciones, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Marameter 840 FM
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 FM Rango de medición: mm Volumen de sum...
Marameter 840 FM
Marameter 840 FM
