Marameter 840 F
Nº de artículo 4450000
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 F
Rango de medición en mm: mm
Volumen de suministro: Punta plana de acero 903, Manual de instrucciones, Caja de madera, sin instrumento indicador
- Cuerpo robusto de acero forjado con placas termoaislantes
- Husillo de medición guiado longitudinalmente, retraíble mediante palanca
- Husillo de medición y contrapalpador de acero inoxidable templado; superficies de medición con refuerzo de metal duro
- Tope de centrado ajustable para el posicionamiento en el centro de la superficie de medición
- Contrapalpador con ajuste de precisión
- Fuerza de medición constante gracias a los resortes correspondientes integrados De este modo, los resultados de medición no dependen de la percepción personal de la medición por parte del usuario
- Reducido desgaste gracias a la introducción sin contacto en combinación con las superficies de medición con refuerzo de carburo
Tipo de producto | 840 F |
Rango de aplicación en mm | 0 - 25 |
Rango de medición en mm | 2 mm |
Precisión de repetición fw (µm) | 0.5 µm |
Desviación de planitud en µm | 0.2 µm |
Desviación de paralelismo en µm | 1 µm |
Fuerza de medición | 7.5 N |
Dimensiones | a 5 mm | b 97 mm | c 34 mm | d 8 mm | e 54 mm | f 65 mm | g 12 mm | h 13 mm | k 23 mm | l 14 mm | |
- Para componentes cilíndricos como árboles, varillas y vástagos, así como para mediciones de espesores y longitudes
- Utilización universal. Cada aparato cubre un amplio intervalo, dentro del cual es posible ajustar de forma rápida la totalidad de dimensiones y ajustes
Marameter 840 F
Calibre de boca con comparador de precisión Marameter 840 F Rango de medición: mm Volumen de sumi...
Marameter 840 F
Marameter 840 F
Marameter 840 F
