MarCator 1086 R
Nº de artículo 4337782
Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: USB, Digimatic
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 50mm
Resolución: 0.01
Resolución en pulgadas: 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
Tipo de producto | 1086 R |
Rango de medición en mm | 50 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 2" |
Resolución | 0.01 mm |
Límite de error (mm) | 0.02 mm |
Precisión de repetición mm | 0.01 mm |
Fuerza de medición (N) | 1.25 - 2.7 |
Altura de los dígitos | 11.5 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 267.7 mm | b 39.8 mm | c 52.5 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 |
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 |
4346606 |
MarCator 1086 R
Comparador digital Grado de protección IP: IP 42 Interfaz de datos: USB, Digimatic Norma de fábri...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
