MarCator 1086 Ri
Nº de artículo 4337135
Comparador digital MarCator 1086 Ri
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada, USB, Digimatic, Opto RS-232C
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 25mm
Resolución: 0.01
Resolución en pulgadas: 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
- Transmisor inalámbrico integrado
- Pantalla LCD de alto contraste
- Posibilidad de girar 280° la unidad de mando y visualización
- Vástago de sujeción y varilla de medición de acero inoxidable templado
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
Tipo de producto | 1086 Ri |
Rango de medición en mm | 25 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 1” |
Resolución | 0.01 mm |
Límite de error (mm) | 0.02 mm |
Precisión de repetición mm | 0.01 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.65 - 1.15 |
Altura de los dígitos | 11 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 153.4 mm | b 26.8 mm | c 26.5 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
