MarCator 1086 R
Nº de artículo 4337133
Comparador digital MarCator 1086 R
Grado de protección IP: IP 42
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 100mm
Resolución: 0.01
Resolución en pulgadas: 0,0005”
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
- Pantalla LCD de alto contraste y, con ello, lectura clara y fiable
- Posibilidad de girar la unidad de mando y visualización en 280°
- Capuchón de elevación con función de protección contra polvo, en el extremo de la varilla de medición
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Listo para la medición inmediata gracias al sistema Reference
Tipo de producto | 1086 R |
Rango de medición en mm | 100 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 4” |
Resolución | 0.01 mm |
Límite de error (mm) | 0.02 mm |
Precisión de repetición mm | 0.01 mm |
Fuerza de medición (N) | 1.6 - 3.5 |
Altura de los dígitos | 11 mm |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | a 420.3 mm | b 91 mm | c 103 mm | |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
MarCator 1086 R
Comparador digital Grado de protección IP: IP 42 Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB ...
MarCator 1086 R
MarCator 1086 R
