MarCator 1075 R
Nº de artículo 4336020
Comparador digital MarCator 1075 R
Grado de protección IP: IP 52
Interfaz de datos: Digimatic, Opto RS-232C, USB
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 12.5mm
Resolución: 0.005
Resolución en pulgadas: 0,0001 pulgadas
Volumen de suministro: Pila, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Cartonaje
- Pantalla LCD de alto contraste y, con ello, lectura clara y fiable
- Capuchón protector en el extremo de la varilla de medición
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
Tipo de producto | 1075 R |
Rango de medición en mm | 12.5 mm |
Intervalo de medición (pulgadas) | 0,5” |
Resolución | 0.005 mm |
Límite de error (mm) | 0.015 mm |
Fuerza de medición (N) | 0.5 - 1 |
Altura de los dígitos | 12 mm |
Tipo de pila | CR 2032 (3 V litio) |
Etiqueta | Nº de artículo | |
Cable de transmisión de datos USB 16 EXu |
4102357 |
Cable de transmisión de datos Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Cable de transmisión de datos RS-232C 16 EXr |
4102410 |
