Millimess 1010 Z
Nº de artículo 4332900
Comparador de precisión mecánico Millimess 1010 Z
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ±0,0100”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0005 pulgadas
Volumen de suministro: Casquillo adaptador 940, 8 mm a 3/8", Informe de comprobación, Estuche
- Esfera grande y de alto contraste
- Marcas de tolerancia ajustables
- Ajuste de precisión bloqueable
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Vástago de sujeción y perno de medición de acero inoxidable templado
- Guiado de bolas de precisión del perno de medición para una histéresis mínima
- Insensible frente a fuerzas laterales ejercidas sobre el perno de medición
- Alta sensibilidad y precisión gracias al apoyo de los ejes del mecanismo de medición sobre piedras, así como sobre ruedas y piñones con dentado de precisión
- Carcasa de protección en forma de caja
- Fuerza de medición constante
- Elevación del perno de medición mediante elevador por cable enroscable o mediante tecla de elevación
Tipo de producto | 1010 Z |
Rango de medición en pulgadas | ±0,0100” |
Subdivisión de la escala pulgadas | 0.0005 inch |
Límite de error Ge en pulgadas (texto) | 0,00035” |
Límite de error Gges en pulgadas (texto) | 0,0004” |
Límite de error Gt (pulgadas) | 0.00025 inch |
Límite de error Gt en pulgadas (texto) | 0,00025” |
Histéresis de medición fu (pulgadas) | 0.0001 inch |
Precisión de repetición fw (pulgadas) | 0.0001 inch |
Fuerza de medición | 1 N |
Numeración de la hoja de escala | .01"-0-.01" |
Color de la esfera | Blanco |
Diámetro de la escala | 50 mm |
Millimess 1004 Z
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Rango de medición: ±0,0050” Subdivisión de l...
Millimess 1004 ZT
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica IP 54 Rango de medición: ±0,0050” Subdivisión...
Millimess 1003 ZT
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica IP 54 Rango de medición: ±0,0020” Subdivisión ...
Millimess 1003 Z
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Rango de medición: ±0,0020” Subdivisión de la...
Millimess 1010 ZT
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica IP 54 Rango de medición: ±0,0100” Subdivisión...
Millimess 1002 ZT
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica IP 54 Rango de medición: ±0,0010” Subdivisión ...
Millimess 1002 Z
Comparador de precisión mecánico Norma de fábrica Rango de medición: ±0,0010” Subdivisión de la...
