MarTest 801 SGI
Nº de artículo 4307970
Comparador de palanca MarTest 801 SGI
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: ±0,015”
Subdivisión de la escala pulgadas: 0,0005 pulgadas
Volumen de suministro: Llave para cambiar las piezas de medición, Contacto de medición ø2 mm, Vástago de sujeción 800a3/8, Informe de comprobación, Manual de instrucciones, Estuche
- Esfera de alto contraste, hermetizada mediante una junta tórica
- Mirilla de vidrio mineral para obtener una máxima protección:
- contra arañazos o daños provocados por virutas calientes
- óptima resistencia frente a disolventes - Carcasa de protección cromada mate con tres barras de colas de milano integradas
- Mecanismo de medición a prueba de impactos
- Modelo antimagnético
- Adaptación automática a la dirección de palpado, lo que garantiza una lectura sin errores
- Doble palanca con rodamiento de bolas
- Protección contra sobrecargas mediante un acoplamiento deslizante
Tipo de producto | 801 SGI |
Rango de medición en mm | ± 0.3 |
Rango de medición en pulgadas | ±0,015” |
Vuelta de la aguja en mm | 0.6 mm |
Vuelta de la aguja (pulgadas) | 0,03” |
Subdivisión de la escala mm | 0.01 |
Margen de desviación fe (pulgadas) | 0,0004” |
Margen de desviación total fges (pulgadas) | 0,0005” |
Intervalo de medición parcial ft (pulgadas) | 0,0002” |
Histéresis de medición fu (pulgadas) | 0,00012” |
Precisión de repetición fw (pulgadas) | 0,0001” |
Fuerza de medición | 0.15 N |
Numeración de la hoja de escala | 15-0-15 |
Color de la esfera | Verde |
Diámetro de la escala (pulgadas) | 1,5” |
Dimensiones | a 40.5 mm | c 13.6 mm | d 17.8 mm | e 75 mm | f 99 mm |
- Medición de desviaciones de salto radial, de salto axial, de paralelismo y de planitud
- Centrado de árboles y taladros
- Alineación paralela o perpendicular de piezas de trabajo
MarTest 801 S
Comparador de palanca Norma de fábrica Rango de medición: ±0,015” Subdivisión de la escala pulgad...
MarTest 801 SR
Comparador de palanca Norma de fábrica Rango de medición: ±0,030” Subdivisión de la escala pulgad...
MarTest 801 SR
MarTest 801 SG
MarTest 801 S1
