Micromar 844 EWR
Nº de artículo 4192214
Medidor digital de interiores de 3 puntos Micromar 844 EWR
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 50 - 60mm
Volumen de suministro: Aparato básico 844 EWR-g, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Llave hexagonal, Estuche
Micromar 844 EWR | N.º de referencia 4192214 | |
Rango de medición en mm | 50 - 60 mm |
Rango de medición | 2–2,35" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 5 µm |
Observaciones sobre el límite de error |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | b 18 mm | c 5 mm | d 79 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | Rango de medición en mm | |
Cable de transmisión de datos USB bidireccional DK-U1 |
4102603 | |||
Cable de transmisión de datos Digimatic DK-D1 |
4102606 | |||
Anillos de ajuste 355 E |
4710070 | 50 mm | DIN 2250 C | |
Placa de sujeción para 44 EWR(i)/844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - |
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 60 - 70mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 40 - 50mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 20 - 25mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 85 - 100mm Volumen de...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 12 - 16mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 10 - 12mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 70 - 85mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 16 - 20mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 6 - 8mm Volumen de su...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 30 - 40mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 25 - 30mm Volumen de ...
Micromar 844 EWR
Medidor digital de interiores de 3 puntos Norma de fábrica Rango de medición: 8 - 10mm Volumen de s...
