Micromar 844 EWR
Nº de artículo 4192212
Medidor digital de interiores de 3 puntos Micromar 844 EWR
Norma de fábrica
Rango de medición en mm: 30 - 40mm
Volumen de suministro: Aparato básico 844 EWR-g, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Llave hexagonal, Estuche
Micromar 844 EWR | N.º de referencia 4192212 | |
Rango de medición en mm | 30 - 40 mm |
Rango de medición | 1,2–1,6" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Dimensiones | b 15 mm | c 5 mm | d 76 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Diámetro en mm | Norma | |
Anillos de ajuste 355 E |
4710050 | 30 mm | DIN 2250 C |
