Micromar 44 EWRi
Nº de artículo 4191343
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos, en un juego Micromar 44 EWRi
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Grado de protección IP: IP 65
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
DIN 863-4
Rango de medición en mm 50 - 100 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005"
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWRi-g, Cabezales de medición 44 Ak, Anillos de ajuste, Pila, Manual de instrucciones, Estuche
Micromar 44 EWRi | N.º de referencia 4191343 | |
Rango de medición en mm | 50 - 100 mm |
Rango de medición | 2–4" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 5 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Paso del husillo_mm | 1.5 mm |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | Rango de medición en mm | Rango de medición | Resolución mm/pulgadas | Tipo de pila | |
Receptor inalámbrico para aparatos de medición con Integrated Wireless i-Stick |
4102220 | ||||
Placa de sujeción para 44 EWR(i)/844 EWR(i) 44 EWR-gs |
4190400 | - | |||
Micrómetro para interiores digital. Aparato básico 44 EWRi-g |
4191361 | 20 - 100 mm | 0,775–4,0" | 0.001 / 0,00005" | CR 2450N (3V Lithium) |
Micromar 44 EWRi
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos, en un juego Medición de: Taladros pasantes
Micromar 44 EWRi
Micromar 44 EWRi
