Micromar 44 EWRi
Nº de artículo 4191321
Micrómetro digital para interiores de 3 puntos Micromar 44 EWRi
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Grado de protección IP: IP 65
Interfaz de datos: Inalámbrica Integrada
DIN 863-4
Rango de medición en mm 175 - 200 mm mm
Resolución mm/pulgadas 0.001 / 0,00005"
Volumen de suministro: Aparato básico 44 EWRi-g, Cabezal de medición 44 Ak, Manual de instrucciones, Pila, Estuche
Micromar 44 EWRi | N.º de referencia 4191321 | |
Rango de medición en mm | 175 - 200 mm |
Rango de medición | 6,9–7,9" |
Resolución mm/pulgadas | 0.001 / 0,00005" |
Límite de error µm | 7 µm |
Observaciones sobre el límite de error | Cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
Tipo de pila | CR 2450N (3V Lithium) |
Paso del husillo_mm | 1.5 mm |
Dimensiones | b 27 mm | c 7 mm | d 132 mm | |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
Etiqueta | Nº de artículo | |
