Micromar 44 AS
Nº de artículo 4190352
Micrómetro para interiores de 3 puntos, en un juego Micromar 44 AS
Medición de:
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
- Ruedas de centrado
DIN 863-4
Rango de medición en mm: 20 - 50 mm mm
Subdivisión de la escala mm: 0.005
Volumen de suministro: Manual de instrucciones, Anillos de ajuste, Llave de pipa hexagonal, Llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), Estuche
- Unidades de mando y visualización cromadas mate sin reflejos
- Husillo de medición inoxidable, totalmente templado y rectificado
- Mecanismo de avance rápido con carraca integrada
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 AS | N.º de referencia 4190352 | |
Rango de medición en mm | 20 - 50 mm |
Subdivisión de la escala mm | 0,005 mm |
Límite de error µm | 4 µm |
Observaciones sobre el límite de error | cuando el palpador de medición se encuentra en posición totalmente horizontal |
- Taladros pasantes
- Agujeros ciegos
