Micromar 44 Ak
Nº de artículo 4190333
Cabezal de medición de 3 puntos Micromar 44 Ak
12 - 16mm
- Cabezal de medición autocentrante co 3 contactos de medición (disposición 3 × 120°)
- Mordazas de medición con refuerzo de carburo a partir de 12 mm
- A partir de 12 mm, mordazas de medición para mediciones hasta la base del taladro
- A partir de 40 mm, carcasa del cabezal de medición en aluminio anodizado
Micromar 44 Ak | N.º de referencia 4190333 | |
Rango de medición en mm | 12 - 16 mm |
Rango de medición | 0,4725–0,625” |
Dimensiones | b 6.5 mm | c 4 mm | d 64 mm | |
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 6 - 8mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 8 - 10mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 30 - 40mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 40 - 50mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 50 - 60mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 70 - 85mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 85 - 100mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 100 - 125mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 125 - 150mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 10 - 12mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 25 - 30mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 16 - 20mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 150 - 175mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 175 - 200mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 60 - 70mm
Micromar 44 Ak
Cabezal de medición de 3 puntos 20 - 25mm
